Jakie świece do Octavia 1 Tour 1.6 LPG?
  • fokaks
    • 21
    Czyli zdania są jednak podzielone
    W każdym razie. Ze śniegu wyciągnę, do serwisu podciągnę...
    Ale juz nie bede wyjmował z rowu albo co gorsza odpalał "popych"
  • northwest
    • 118
    Witam serdecznie,
    Jakie świece najlepiej założyć do Octavia 1 Tour 1.6 fabryczny LPG (28000KM)?
    Możecie coś polecić?
    Łukasz
    www.webplay.pl oraz www.stepby.pl- zapraszamy :-)
    • tom.tom
      • 296
      ja mam fabryczne tzn. trzyelektrodowe NGK v-line nr 27
      wytrzymują około 45 tys. km (potem degradacji ulega środkowa elektroda), nie ma żadnych oznak zuzycia cewki, nie ma zadnych problemów z pracą silnika
      Niektórzy stosują jednoelektrodowe, tylko wtedy trzeba nieco zmniejszyc szczelinę pomiedzy elektrodami (przewodność gazu jest mniejsza niz rozpylonej benzyny, łuk elektryczny przeskakuje przy wiekszym napięciu, jeśli nie zmniejszy się szczelin - cewka dostaje w d..e)
      Mozna też kupić świece do LPG - wtedy nie trzeba nic robić z nimi
      Ile soób, tyle opinii
      Ponizej wklejam fragmenty z jednego z moich poprzednich postów - możesz sobie popatrzeć jak wyglądają fabryczne po 58 tys. km na gazie
      ... i jeszcze świece po 58 tys - tutaj przegiąłem - już wiem, dlaczego zalecają wymianę przy LPG co 30 tys km. Środkowej elektrody prawie nie ma, silnikiem szarpało na wolnych obrotach. Po wymianie silnik chodzi równiutko. Założone świece - identyczne z oryginałem NGK v-line nr 27
      UWAGA !!! Przy wymianie świec okazało się, że uszczelki kolektora wlotowego są nieco uszkodzone, mogły przepuszczać lewe powietrze. Kupcie komplet nowych przed wymianą.
      gdyby jeszcze Cię interesowało, jak wyglądają filtry gazu po 50 tys.
      Właśnie stuka mi 50 tys. na LPG Landi Renzo Omegas. Zgodnie z obietnicą załączam zdjęcia filterka gazu - fazy ciekłej, który wymieniłem właśnie pierwszy raz od nowości. Na pierwszym zdjęciu widać ilość zanieczyszczeń w obudowie filtra, na drugim widać sam filtr. Zanieczyszczenia to grafit, kawałki rdzy, są bardzo suche i sypkie. Przy tym stanie filtra nie było żadnych zakłóceń w pracy układu. Więc w moim przypadku będę wymieniał filtr co 50 tys. km.
      [ Dodano: Pią 15 Lip, 11 21:10 ]
      dla ciekawych - jak wygląda filtr fazy lotnej MED po przejechaniu 58 tys. km
      Podsumowanie: filtr całkowicie czysty, praktycznie jak nowy. Nie występują żadne widoczne cząstki. Ciemne pola na bibułce to klej, który ją skleja żeby byłą ciasno zwinięta. Bibułka jedynie nico zżółkła od starości i to wszystko. Następny filtr wymieniam dopiero po 80 tys, nie mniej.
      A pod spodem wrzucam jeszcze filtr benzyny - ten jest też czysty i już chyba nigdy nie zostanie ponownie wymieniony (założyłem nowy MANN)
      Filtr benzyny
      Pozdrawiam tom_tom
      • Biszczu
        • 5567
        Re: Jakie świece do Octavia 1 Tour 1.6 LPG?
        Zamieszczone przez northwest
        28000KM
        jak masz tyle KM pod maską to niestety świece muszą być chyba od lokomotywy (jeśli tam są), albo od promu kosmicznego :diabelski_usmiech
        • tom.tom
          • 296
          aaaa 28 tys. koni to co innego !!! To takie świece tam idą:
          Pozdrawiam tom_tom
          • Rosomak
            • 1365
            tom.tom, dobre!!! :haha:
            A wracając do tematu, to powiem że nie powinno stosować się do gazu innych świec niż te, które są przeznaczone standardowo dla tego silnika do spalania mieszanki benzyna-powietrze.
            Więc IMO kupić i założyć te co są standardowe!
            • piotrek_os
              • 8162
              Wedle katalogu do BFQ http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam3.php
              • northwest
                • 118
                no właśnie chciałem kupić te,co były oryginalnie ale sprzedawca zastrzelił mnie pytaniem o ilości włókien, jakiś wykończeniach ibrydowych (czy jakoś tak) itp... ponoć 4 włókna i świece ibrydowa są najlepsze go tego autka... to prawda? Moc podobno minimalnie lepsza...
                • mroko
                  • 659
                  Tu masz oryginalne do BFQ:
                  Patrząc na numer tych świec czyli 14FGH-7DTURX wychodzi że są to świece Beru i takie wg Etki szły na pierwszy montaż.
                  A zatem z powodzeniem można kupić świce Beru o nr 14FGH-7DTURX i będziesz miał oryginał bez znaczków VW Audi tylko troche taniej.
                  • tom.tom
                    • 296
                    Koledzy, dałem fotkę fabrycznych oryginalnych wyciągniętych z silnika BFQ w O1 z 2009 r, nie żadne Beru tylko NGK. Ale oni nadal dyskutują :hacker
                    A tak na poważnie to pewnie mają dwóch dostawców i tyle.
                    W oryginale są v-line 24 (BKUR6ET-10), ja dałem nowe v-line 27 (BKUR6ET) z powodu zmniejszonych przestrzeni pomiędzy elektrodami z 1 mm (v-line 24) do 0,8 mm (v-line 27)
                    Moim zdaniem do gazu ma być mniejszy odstęp, żeby cewka w dupe nie dostawała niepotrzebnie. A właśnie BKUR6ET (v-line 27) ma 0,8 mm. Silnik chodzi mi znacznie równiej na wolnych obrotach niż na fabrycznych BKUR6ET-10, może to właśnie z powodu odstępu.
                    Poniżej masz dane obu typów
                    BKUR6ET to v-line 27
                    Szczegóły
                    Rozwartość klucza:16,0 mm.
                    Średnica gwintu:14,0 mm.
                    Długość gwintu:19,0 mm.
                    Odstęp elektrod:0,8 mm.
                    Materiał elektrody środkowej:Nickel-Mittelelektrode.
                    Opornik:entstört, 1 kOhm.
                    BKUR6ET-10 to v-line 24
                    Szczegóły
                    Odstęp elektrod:1,0 mm
                    [ Dodano: Pon 05 Mar, 12 12:02 ]
                    northwest , kliknąłbyś chociaż "pomógł", do jasnej ciasnej :rant
                    Pozdrawiam tom_tom
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Dzis zrobiłem wymiane świec..... troche mi z tym zeszło i po wykereceniu okazło sie, że nie wygladały tak żle - wiec spokojnie mozna było na tych swiecach jeszcze jezdzic, a miały juz przejechane 72 tys :diabelski_usmiech VW NGK
                      • ahmed799
                        • 6912
                        piotrek_os, na swoich NGK które sam wymieniłem zrobiłem 86 kkm i to na LPG
                        филип
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez ahmed799
                          a bo sie naczytałem, ze trza wymieniac :diabelski_usmiech i to uczyniłem - choc objawów jakis dziwnych nie było :diabelski_usmiech
                          • obrus
                            • 783
                            Gratuluję szczęścia. Wygląd świecy nie koniecznie świadczy o tym, że jeszcze może popracować.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez obrus
                              wydaje mi się, ze autko mocniejsze.... przy gazie co 30 tys trzeba zmieniać świece?
